27 января 2017
Нюансы монтажа канализации. Как правильно установить канализацию и с чем вы можете столкнуться
Система канализации – это неотъемлемая часть инженерных коммуникаций жилого дома. Везде, где есть система водоснабжения, нужна система водоотведения, которая утилизирует использованную воду, обеспечивает комфортные условия жизни и отвечает санитарным нормам. Если проект и монтаж канализации произведен правильно, система работает без сбоев и не привлекает к себе внимания в течении 10-30 лет. По истечению этого срока может понадобиться заменить некоторые детали, местами укрепить и герметизировать, после чего она прослужит еще столько же. А вот неправильно собранная система создает проблемы: Неприятный запах, шум в трубах, течь, регулярные прочистки, загрязнение воды в колодце или скважине, перелив сточных вод через сантехническое оборудование, неправильная работа сантехники, нарушение планировки помещений, прочее. Всё это - результат неграмотно собранной или устаревшей канализационной системы.
Монтаж канализации может показаться несложным занятием. Когда монтируется канализация из пластиковых труб, процесс напоминает сборку детского конструктора. Да, монтаж канализации это веселый и творческий процесс, но отличие в том, что ребенок собирает конструктор по личному воображению, а специалист-сантехник собирает все детали по заранее продуманному плану, который опирается на строгие правила проектирования инженерных коммуникаций. С этого вывод: если Вашей канализации 20 лет и с ней нет никаких проблем - ее монтировал специалист. Если с канализацией регулярная морока - ее монтировал ребенок по своему личному воображению.
Проект
Проект наружной и внутренней канализации начинается с выбора труб. Во время проекта мы подбираем материалы, которые соответствуют режиму эксплуатации. При монтаже внутренней канализации в квартирах и частных домах чаще всего мы используем серые пластиковые (полиэтилен, полипропилен) трубы. Они менее прочные, чем чугунные, асбестоцементные или керамические, но обладают достаточной эластичностью, широким температурным режимом эксплуатации, долговечны, просты в монтаже и имеют доступную цену. Разнообразие соединительных фитингов для пластиковых труб позволяет исключить нежелательные углы и повороты. Более рациональное расположение фитингов исключает возможность переливов и засора, позволяет собрать компактную систему и подвести канализацию к любому сантехническому прибору. В зависимости от того, какое и сколько сантехнического оборудования подключено, рассчитываются диаметры труб. Помимо этого, в проекте предусматривается воздушный клапан и клапан обратного потока. Первый исключает неприятные звуки во время слива, второй предотвращает переливы сточных вод через сантехническое оборудование в случае засора канализационного стояка. Для легкой прочистки засоров мы предусматриваем ревизию, которая монтируется каждые 10-15 м.
Проект канализации в частном доме
О многих задачах, которые необходимо решить жителю собственного дома, квартирные жители даже не догадываются. Жителям квартир заменить канализацию намного проще, ведь необходимо побеспокоиться лишь о замене труб в пределах санузла и кухни. В собственном доме, помимо правильного монтажа внутренней канализации, необходимо установить фановый стояк, предусмотреть устройство утилизации или очистки сточных вод и проложить к нему наружную канализацию. В проекте мы предусматриваем рыжие канализационные трубы 110-160 мм повышенной прочности, что позволяет выдержать нагрузку грунта. Для профилактики и очистки системы, каждые 10-15 метров необходимо так же предусмотреть осмотровые колодцы или ревизию. Если возможности подключения дома к районной системе канализации нет, в проекте необходимо определить устройство утилизации сточных вод. В не отдаленной от цивилизации местности чаще всего используют открытые или герметичные выгребные ямы, которые необходимо чистить несколько раз в год. Со временем они заиливаются и чистить их приходится чаще. Более экологичным и экономным в долгосрочном плане является септик. Тяжелые фракции оседают в первых камерах, а сточные воды очищаются и накапливаются в последних. Густые отложения в таком случае утилизируются намного реже, а очищенная вода может быть впитана грунтом или использована для полива растений. Строительство и монтаж септика обойдется дороже, но в долгосрочной перспективе это самый оптимальный вариант. Неправильный проект наружной канализации и сливной ямы может привести к размытию грунта под жилыми и иными сооружениями, но грамотный подход и современное ПО позволяет предусмотреть все нюансы заранее и откорректировать их еще на стадии проекта. Мы проектируем все так, чтоб в конечном итоге крышка выгребной ямы была на несколько сантиметров выше уровня грунта, а сама система работала долго и безупречно.
Услуги канализация под ключ
Выбрав нашу компанию, Вам помогут согласовать проектную документацию с местными органами власти, выбрать оптимальное оборудование, закупить его по приятным ценам и доставить в оговоренное время на объект. Мы проходили через это много раз и теперь работаем достаточно эффективно. Это сэкономит Ваше время и нервы, а мы будем уверены в качестве устанавливаемого оборудования.
Монтаж канализации
Монтаж производят опытные специалисты с 15-летним стажем. Наши сотрудники не матерятся, пьют только чай и за собой убирают. Они работают строго согласно проекту, крепко монтируют все трубы и надежно герметизируют стыки. Внешнюю канализацию укладывают по всем правилам: на песочную подушку, с наклоном 0,8 см. Не больше. Они знают, что если наклон сделать больше, чем предусмотрено технологией монтажа, жидкость будет стекать быстрее, чем вязкие фракции, а это приводит к накоплению отложений на стенках труб. Со временем в этих местах образуется засор. На возникновение засоров влияет даже то, каким образом был нанесен герметик, но этим секретом они не делятся даже с нами. Мы только знаем, что наши заказчики довольны нашим сотрудничеством и качеством монтажа.
Гарантии
Воспользовавшись нашими услугами, Вы получаете гарантию на установленную нами канализационную систему и гарантию на оборудование от производителя. Если в течении гарантийного срока возникнут проблемы, мы бесплатно их устраним. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь даже по окончанию гарантии. Мы поддерживаем теплые отношения со своими заказчиками и партнерами, помогаем сохранить уютную атмосферу дома за разумное вознаграждение. Вы можете быть уверены в надежности установленной нами инженерной системы. Собранная нами канализационная система требует лишь редких профилактически мер и исключает демонтаж участков труб, отделки, стен и сооружений, что убережет Ваш кошелек от монтажных, строительных и отделочных работ. Наше сотрудничество позволяет экономить как на этапе закупки материалов, так и на этапе эксплуатации системы. Мы предлагаем выгодное сотрудничество и комплексный подход к решению вопросов с системами отопления, водоснабжения и канализации
