27 января 2017
Системы автоматического полива. Что это и как работает
Какие бы блага не манили нас в каменные джунгли, мы всегда стремимся взять кусочек природы к себе дамой. По этой причине на наших подоконниках стоят горшки с цветами, а территория собственного дома похожа на маленький оазис. Аккуратные европейские лужайки приглянулись нашим соотечественникам и теперь все чаще среди собственных домов и новостроек можно встретить ухоженные газоны, разноцветные клумбы или плодородные фруктовые деревья. Зеленые насаждения притягивают, заряжают энергией, дарят вдохновение и позволяют отдохнуть душою не покидая собственного дома. Но необходимо понимать, что если газон или клумба имеют чудесный вид и вызывают лишь самые прекрасные чувства, значит в них регулярно вкладывается время и силы. Регулярный уход за живой природой свидетельствует о правильном расположении духа хозяина участка, по-этому он воспринимается как волевой человек, отдающий предпочтение уходу за природой и домашнему уюту. Однако ухоженный газон не всегда говорит о том, что в него вложено все свободное время. Это было бы откровенное занудство. Современные системы полива способны обеспечить надежный уход за любым видом растений с минимальным участием человека. Это позволяет высвободить уйму времени, а так же решает вопрос рационального использования воды. Автополив обеспечивает уход за всеми видами растений одинаково хорошо как на открытом грунте, так и в оранжереитеплице или огороде. Регулярный полив делает оттенок газона более насыщенным, а тепличные овощи растут быстрее и имеют приятный вкус. Установка автополива - отличное решение как для владельцев газонов, так и для предпринимателей и дачников, которые что-либо выращивают с целью реализации или для собственных нужд. Компания Moderno Fontanero производит монтаж систем автоматического полива, делает это грамотно и надежно. Мы предлагаем качественную помощь на всех этапах обустройства Вашей экосистемы:
Проект системы автоматического полива
Работа начинается с определения участков полива, замеров территории и обсуждения прочих нюансов. Определяется место установки накопительной емкости и контроллера, а так же необходимость водяных розеток. В расчет так же берутся все имеющиеся и запланированные постройки, тропинки и иные сооружения. Вооружившись этими данными и циркулем, инженер подбирает оптимальное положение устройств полива, рассчитывает объем потребляемой ими воды и отталкиваясь от полученных данных, делит общую территорию на отдельные участки полива. Если производительность системы водоснабжения достаточная, а расход воды системой полива небольшой, можно обойтись прямым подключением к водопроводной системе. Однако мы советуем запитывать систему от накопительной емкости и насоса, что обеспечит плановый полив не смотря на перебои в водоснабжении. Следующим этапом определяются маршруты трубопроводов и точки подключения электро-магнитных клапанов. Правильная планировка маршрутов трубопроводов помогает избежать нежелательных углов и обеспечит стабильное давление на всех участках полива, а удобное расположение электро-магнитных клапанов позволяет скрыть систему от глаз, при этом иметь свободный доступ ко всем узлам системы. Если проектом предусмотрены водяные розетки, они устанавливаются рядом с местами, где может потребоваться свободный доступ к воде: на участках с ручным поливом, на парковке, около вольеров и площадок. Теперь, когда маршруты трасс определены, в проект вносятся корректировки. На этапе корректировок происходит перерасчет диаметра труб, объема накопительной емкости, подбирается насос, происходит правка зон полива и выбор контроллера. Если на этом этапе допустить ошибки, система будет поливать меньше, чем надо; будет поливать больше, чем надо; от низкого давления дождеватели не сработают; от высокого произойдет разрыв труб или сгорит насос; система или будет работать неполноценно или вовсе не будет работать. Если же все продумать правильно (как мы всегда и делаем), система прослужит долго и не будет создавать проблем. По истечению срока экусплуатации нерабочий участок системы можно будет с легкостью заменить в течении нескольких часов. На этом этапе уже известна стоимость системы.
Монтаж автополива
Монтаж автоматического полива представляет собой: установка накопительной емкости, подключение насоса, установка контроллера, установка датчика дождя, вскопка траншей, укладка подающей трубы, установка электро-магнитных клапанов, укладка двужильных кабелей от каждого клапана до контроллера, укладка разводящих труб для каждой зоны, установка водяных розеток, установка устройств полива. Теперь все траншеи закапываются и происходит пуско-наладка системы. Да, на словах все звучит просто, а на деле все как обычно. Во-первых, трубу надо чувствовать, а это уже дело опыта. Трубы постоянно куда-то норовят повернуть и мы им в этом помогаем, однако должны придерживаться допустимых изгибов. Если перестараться, в месте изгиба образуется порыв. Во-вторых установка устройств полива требует особого подхода. И дело тут не только в том, что их нужно паковать, ставить по уровню и в определенном проектом месте, сколько в порядке подключения. Опытный монтажник производит работы быстро, а главное аккуратно. Все устройства стоят строго на своих местах и работают как единое целое.
Принцип работы системы автоматического полива
Территория полива поделена на отдельные участки. По периметру каждого участка проложены трубы, к которым подсоединены устройства полива. За каждый такой участок полива отвечает электро-магнитный клапан, который связывает трубопровод зоны с основной подающей трубой, которая подключена к источнику водоснабжения. Всем процессом управляет контроллер, на котором задаются режимы полива. Он непосредственно управляет клапанами, открывая или закрывая их. Принцип работы такой: В заданное время контроллер открывает один из клапанов. Вода попадает в трубопровод участка и возникшее давление выталкивает дождеватели из земли. Они весело разбрызгивают воду, после чего клапан закрывается. Следующая зона поливается когда в накопительной емкости будет достаточно воды. Производителями так же предусмотрен датчик дождя, который откладывает полив на сутки.
Автополив под ключ
Выбрав Moderno Fontanero, Вы получаете готовый результат с минимальным участием, экономите время и собственный бюджет. Наши инженеры рассчитывают проект и оборудование, менеджер закупает оборудование через партнерскую сеть и доставляет транспортом компании, а опытные специалисты быстро и качественно монтируют систему. Это сэкономит Ваше время и нервы, а мы будем уверены в качестве устанавливаемого оборудования.
Гарантии
Вы получаете гарантию на систему полива и гарантию на оборудование. Если в течении гарантийного срока возникнут проблемы, мы бесплатно их устраним. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь после окончания гарантии. Мы поддерживаем теплые отношения со своими партнерами, помогаем сохранить уютную атмосферу дома за разумное вознаграждение. Если Вы запланировали вырастить на своей территории клумбы или газон, Вам непременно нужна система автоматического полива. Компания Moderno Fontanero предлагает Вам комплексный подход в обустройстве системы полива за разумные деньги. Профессиональный проект исключает нагрузку на систему и минимизирует затраты; Партнерские отношения с поставщиками обеспечат Вас надежным оборудованием по оптимальной цене; Качественный монтаж исключает поломки. Вы можете быть уверены в надежности установленной нами инженерной системы. Звоните сейчас или запишите наши контакты.
